Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Mello
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 520
