Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
Abschluss
Daniel Mello
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,238
