Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E5-573G Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesem Vorgang beginnst.
      • Drehe die 5 mm Kreuzschlitzschraube heraus, die das Laufwerk hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die siebzehn 5 mm Kreuzschlitzschrauben aus der Bodenabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben unter dem Schacht für das optische Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Plektrum zwischen die untere Abdeckung und das Gerät rund um den Rand des Laptops und löse die Abdeckung vom Rest des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Seite der unteren Abdeckung an, aber entferne die Abdeckung nicht vollständig, da das Kabel vom unteren Lautsprecher noch angeschlossen ist und beschädigt werden könnte.
      • Ziehe den Stecker vom unteren Lautsprecher in Richtung des Lüfters, um ihn vom Anschluss auf dem Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire E5-573G Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker in Richtung des Akkus, um ihn von seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 23,692
