Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesem Vorgang beginnst.
      • Drehe die 5 mm Kreuzschlitzschraube heraus, die das Laufwerk hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe alle 17 (5 mm) Philips-Schrauben an der Unterseite heraus.
      • Drehe die 3 (2,5 mm) Philips-Schrauben unter dem optischen Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einem Plektrum um den Rand des Laptops (zwischen die beiden Gehäuseteile), um ihn zu öffnen.
      • Hebe die linke Seite des Gehäuses an und ziehe das Lautsprecherkabel ab, bevor du die Unterseite vollständig abnimmst.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E5-573G Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte, indem du sie nach links herausziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 10,407
