Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive by pulling it out to the left.
Abschluss
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Bahm
2.311 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 9,460
