Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E5-573G optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E5-573G optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesem Vorgang beginnst.
      • Drehe die 5 mm Kreuzschlitzschraube heraus, die das Laufwerk hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E5-573G optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What is the size of the disc drive? I've looked all over the internet and can't find it anywhere. Even Acer's own website does not give the size.
Gareth Headland - Antwort Teilen
is it 9.5mm or 12.7mm?
mirddes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,971
