Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the hard drive and slide the hard drive to the left until it disconnects from the mother board.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,930
