Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
Abschluss
Payton Stewart
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 262
