Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the laptop screen to the farthest back position
    • Using the plastic opening tool, pry off the screen border and completely remove it.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • •Using the JIS #1 screwdriver, remove the 4 3mmscrews from each corner of the screen
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screen and turn it face down
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully pull back the tape on the connector until the connector is fully revealed
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the connector from the old screen and connect it to your new, compatible screen
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting from Step 3.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 363
