Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Computer aus und klappe ihn zu. Trenne das Ladekabel vom Laptop und lege den Laptop mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Entferne die siebzehn M2.5x8mm-Schrauben an der Rückabdeckung des Laptops mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die Rückabdeckung mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von beiden Seiten nach oben.
      • Du wirst ein Knacken hören, während du die Rückabdeckung anhebst.
      • Sobald die Rückabdeckung gelöst ist, siehst du alle internen Bauteile des Laptops.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Regenbogenkabel heraus, indem du das iFixit Öffnungswerkzeug auf jeder Seite seines Anschlusses ansetzt.
      • Dieser Schritt lässt sich zwar mit den Fingern erledigen, es wird jedoch dringend empfohlen, stattdessen das iFixit Ausbauwerkzeug zu verwenden.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die M2,5 x 3 mm Schraube, die den Akku hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen, Batterie entnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterie an den Rändern an und ziehe sie leicht in Richtung der Scharniere, um sie zu entnehmen.
      • Die Batterie ist jetzt vom Laptop gelöst und kann beiseitegelegt werden.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei M2x3mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire M5-583P-6423 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte an und greife das graue Gehäuse an den Seiten. Ziehe dann die Festplatte und das Gehäuse auseinander.
      • Ziehe nicht am Kabel. Wiederholtes Ziehen beschädigt es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,147
