Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
59
Insgesamt:
2.068
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte eines Acer 583P-9688 ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 18 markierten Schrauben (2,12 mm) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger langsam am Rand entlang, beginnend an der markierten Stelle, um die Abdeckung unten abzuheben.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Dieser spezielle Laptop hat kein Festplattenlaufwerk. Das rote Rechteck zeigt die Stelle, an der sich dein Festplattenlaufwerk befinden wird.
      • Um das Festplattenlaufwerk auszubauen, nimm es vorsichtig aus den Halterungen. Sobald du es aus den Halterungen gelöst hast, ziehe den Stecker vom Festplattenlaufwerk ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Collin Steel
328 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,068
