Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
54
Insgesamt:
844
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den aktuellen Lüfter deines Acer Aspire M5 entfernst. Anschließend kannst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um einen neuen Lüfter einzubauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne alle 18 markierten Schrauben (2,12 mm) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger langsam und vorsichtig um das Gerät herum, um die Bodenabdeckung vom Gerät zu hebeln.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier markierten Schrauben (2,31 mm) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, musst du das Kabel vom Motherboard abziehen, das durch das rote Rechteck markiert ist. Sobald es abgezogen ist, kannst du den Lüfter vollständig entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jarrett Tuggle
236 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 844
