Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Below the battery to the right corner of the laptop the RAM card will be located there.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • There are two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws that is securing the cover. Remove these screws and lift up the cover panel.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use your thumbs to push the RAM clips out. The card should lift up when its released. It can then be removed.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 182
