Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the back lid.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the panel is removed, you will see two speakers that is attached to the motherboard by a black cord.
    • Pull the cord gently to remove, you may have to wiggle the cord if it does not come out smoothly.
    • Repeat the process to remove the other cord.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull upwards to remove the speaker.
    • Repeat the process to remove the second speaker.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brian Villa
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 135
