Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement, Memory Upgrade: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure computer is unplugged, turned off, and battery is removed.
    • Then, locate memory door and remove screw with #0 Phillips screw driver.
  2. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If needed, pry open door using knife or flat screw driver.
  3. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove plastic door to expose lone memory DIMM.
    • Press two metal clasps on both sides of the DIMM apart to allow memory module to pop up.
  4. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Head over to Newegg and buy yourself a 2gb DDR2, 667mhz laptop memory to install in your Aspire One.
Abschluss
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 21,379
