Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the computer is unplugged, and turned off completely
    • Place the computer on a flat surface with the bottom facing you.
  2. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place a finger on the small tab on the left with the lock and unlock symbols.
    • Slide this tab to the unlock position.
    • If done correctly, you should see an orange marker.
  3. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place a finger on the tab in the upper right corner.
    • Slide this tab to the right and hold it in that position.
  4. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place your finger on the three lines in the middle of the battery while holding the tab on the right.
  5. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Push forward on the battery lines while holding the tab on the right.
Abschluss
Evan Edmunds
270 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,756
