Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the center panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the panel.
  5. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the RAM away from the slot.
  6. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull one of the tabs away from the RAM.
    • Place a plastic opening tool under the RAM and lift up while holding the tab.
  7. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Place your finger under the RAM and lift up to release.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Evan Edmunds
270 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,055
