Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst den Akku auf der Rückseite des Geräts.
      • Der Akku muss entfernt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät stromlos ist! Achte darauf, diesen Schritt nicht zu überspringen!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Kunststoff-Öffnungswerkzeugen die 6 Clips rund um die Tastatur nach unten.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Bewege die Tastatur mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs oder eines Spudgers aus ihrer Position.
      • Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich ein dünnes Kabel. Bewege die Tastatur beim Herausnehmen langsam, um dieses Kabel nicht zu beschädigen.
      • Wenn du einen Spudger verwendest, empfiehlt sich ein Kunststoff-Spudger, um das Risiko zu verringern, interne Bauteile zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke die Lasche am Anschluss mit einem Spudger vorsichtig nach vorne und ziehe dann das Kabel heraus.
      • Sei dabei so vorsichtig wie möglich. Du willst den Anschluss nicht beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe sieben 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) aus der Rückseite des Geräts heraus
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe acht weitere 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Vorderseite des Computers heraus.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem Spudger vorsichtig durch das Loch, um die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts zu lösen, und nimm sie dann von Hand ab.
      • Es wird empfohlen, einen Spudger aus Kunststoff zu verwenden, um das Risiko einer Beschädigung der inneren Bauteile zu verringern.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher entnehmen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher entnehmen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D255E Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher entnehmen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die zwei Clips, die den Arbeitsspeicher halten, mit den Händen auseinander und ziehe den Arbeitsspeicher heraus.
      • Es werden DDR3-204-Pin-PC3-10600-1333-MHz-DDR3-SO-DIMM-Speichermodule verwendet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Markus Schmidt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brian
1.329 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Don't remove all those screws in the guide. Underneath the keyboard, just remove the 4 screws labeled "Door", then push with much force a blunt tool through the labeled hole at the corner of the hard drive bay. That part was easy, but can somebody please post a guide to popping off the keyboard without deforming the aluminum keyboard tray like I did?
John Parkman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 5,482
