Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew seven 1.2 mm Phillips #1 screws from the back of the device
  2. Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew eight more 1.2 mm Phillips #1 screws from the front of the computer.
  3. Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D255E Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a spudger carefully push though the hole to dislodge the panel on the back of the device then remove the panel by hand.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
Abschluss
Brian
1.248 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 60
