Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D255E Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brian
1.329 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,494
