Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
  8. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Festplatte sitzt unter dem hellgrauen Rahmen und ist nicht verschraubt.
  9. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Jetzt einfach die Festplatte rausdrücken indem man mit dem Finger durch die Öffnung die Festplatte nach unten drückt.
  10. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Den Sata Stecker von der Festplatte abziehen.
    • Jetzt kann beliebige neue Sata-Festplatte oder SSD angeschlossen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Claes
3.400 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.506 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
very helpful
many thanks
Pablo Tassinari - Antwort
You are missing a few steps.
Arctic W. Fox - Antwort
@Arctic W. Fox What steps are you missing?
Claes - Antwort
The HD is removed through the back - there are about 5 screws (marked "Door") that need to be removed once the keyboard is removed. :-)
basestationzero - Antwort
Thanks for the feedback, I added the steps at least in the German Guide do not know how long it takes for the steps to show up in the translated English Version.
Claes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 11,659
