Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um, sodass sich der Akku oben befindet und von dir weg zeigt.
  2. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entriegle den Akku, indem du den Schalter in der Nähe des linken Scharniers nach links in die "entriegelte" Position schiebst.
  3. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung am gegenüberliegenden Scharnier vom Schloss weg, während du gleichzeitig den Akku nach oben drückst.
  4. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 in der kleinen Abdeckung, die die WLAN-Karte abdeckt.
    • Diese Schrauben sind in die Abdeckung eingebaut und dürfen nicht vollständig entfernt werden.
  5. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuse.
  6. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel von der linken Seite der WLAN-Karte ab.
  7. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,9 mm Kreuzschlitzschraube #1 unten links an der WLAN-Karte.
  8. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Seite der WLAN-Karte vorsichtig an und schiebe die Karte aus ihrem Steckplatz heraus.
  9. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um und klappe das Display auf, sodass die Tastatur zu dir zeigt.
  10. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Oben auf der Tastatur befinden sich drei Laschen.
    • Beginne mit dem Spudger in Richtung Display und drücke jede Lasche von der Tastatur weg.
    • Wenn du zur nächsten Lasche übergehst, stelle sicher, dass die vorherige Lasche nicht in ihre ursprüngliche Position zurückspringt.
  11. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberseite der Tastatur an. Wenn sie sich nicht leicht anheben lässt, befinden sich möglicherweise Laschen an den Seiten – verwende ein Werkzeug, um diese zur Seite zu schieben, und/oder bewege die Tastatur seitlich hin und her.
    • Es gibt ein kurzes Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Notebook verbindet.
  12. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel ab, indem du das schwarze Kunststoffscharnier anhebst und das durchsichtige blaue Kabel entfernst.
  13. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Gehäuseoberteil: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display zu und drehe den ZG5 so um, dass das Akkufach zu dir zeigt.
  14. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 von der Gehäuseunterseite.
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 vom Akkufach.
    • Entferne zwei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 unter den Füßen nahe bei den Scharnieren.
  15. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe das Netbook um und öffne das Display, so dass der Ausschnitt für das Display zu dir zeigt.
  16. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  17. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 17, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf schwarzen 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Metallplatte.
    • Entferne die silberne 4,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der rechten Seite der Metallplatte.
  18. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 18, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nahe am Scharnier in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein. bei den roten Ringen
    • Schiebe den Spudger zur Vorderseite des Gerätes hin und löse dabei die Clips, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Hebe das Gehäuseoberteil behutsam ab.
  19. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Interne Drahtloskarte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel an der rechten Seite der Drahtloskarte ab.
  20. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die Drahtloskarte befestigt ist.
  21. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Drahtloskarte vorsichtig nach rechts aus ihrem Anschluss heraus.
  22. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Hauptplatine: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne das Displaykabel oben links an der Hauptplatine ab.
  23. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 23, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lautsprecherkabel von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
  24. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 von der kleinen Platine für die Eingänge.
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 vorne an der Hauptplatine.
    • Bei manchen Modellen ist diese Schraube 4,7 mm lang.
  25. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, die das Display mit der Hauptplatine verbinden.
  26. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe die Platine für die Eingänge an der rechten Gehäuseseite behutsam nach oben.
    • Diese Platine ist mit einem kurzen Kabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  27. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Einheit aus dem Gehäuse.
  28. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Drehe die Hauptplatine um, so dass das RAM oben liegt.
  29. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 29, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Trenne die Platine für die Eingänge von der Hauptplatine ab.
  30. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Festplatte befestigt ist.
  31. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte gerade von der Hauptplatine ab.
  32. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 vom Festplattenkäfig.
    • Es befinden sich je zwei Schrauben an den Seiten des Festplattenkäfigs.
  33. Acer Aspire One ZG5 Austausch der Festplatte: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere und die untere Hälfte des Festplattenkäfigs vom Laufwerk.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
114 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide. This "student" should be promoted to "instructor" right away. Many thanks.
Rudy Fernandes - Antwort Teilen
This guide helped a lot with refurbishing my old ZG5. It now has a case that is not cracked, 1.5 GB memory, and a 240GB SSD. I get to put off Windows 10 for a while longer.
James Stallings - Antwort Teilen
Thanks a lot! i already upgrade memory from 1 to 1.5 on my acer. But i have a question, does the aoa 150 works faster with a ssd disk? i want to try with one of 240 gb. Anyone try it?
Martiniano Vera Enrique - Antwort Teilen
Not the easiest upgrade I've ever done (perhaps the most difficult, actually), but I got it done. Removing the keyboard was the trickiest step for me. Be patient. If you can work one of the corner releases, you can put a flat-blade screwdriver under the corner of the keyboard and work on the other releases (starting at the far corner, then the centre).
The other tricky problem I had was getting the little ribbon cable for the trackpad properly reconnected after completing the project. (I thought the keyboard cable would be the tricky part, but it turns out to be pretty easy.) Be patient and you'll be fine. You may want to test (with a mouse handy) before you reinsert the keyboard.
Thanks very much for this howto!
Jim MacKenzie - Antwort Teilen
I had one of these little beasts that my son gave away about 6 years ago. The person he gave it to returned it to him a month later because it would not turn on. It was a case of the boot sector problem that plagues the ZG5. I performed the repair described on the Acer web site and it has been running fine ever since. After installing Linux Mint (dual boot), it was finally given away again last summer. Now it seems it is coming back to me. This might be the time to upgrade it with an SSD. Thanks for this tutorial. I will probably be making use of it over the next few weeks.
Chuck Pilger - 02/23/2017
Chuck Pilger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 295
Insgesamt: 285,124
