Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um, sodass sich der Akku oben befindet und von dir weg zeigt.
    Frag FixBot
  2. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entriegle den Akku, indem du den Schalter in der Nähe des linken Scharniers nach links in die "entriegelte" Position schiebst.
    Frag FixBot
  3. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung am gegenüberliegenden Scharnier vom Schloss weg, während du gleichzeitig den Akku nach oben drückst.
    Frag FixBot
  4. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 in der kleinen Abdeckung, die die WLAN-Karte abdeckt.
    • Diese Schrauben sind in die Abdeckung eingebaut und dürfen nicht vollständig entfernt werden.
    Frag FixBot
  5. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel von der linken Seite der WLAN-Karte ab.
    Frag FixBot
  7. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,9 mm Kreuzschlitzschraube #1 unten links an der WLAN-Karte.
    Frag FixBot
  8. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Seite der WLAN-Karte vorsichtig an und schiebe die Karte aus ihrem Steckplatz heraus.
    Frag FixBot
  9. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um und klappe das Display auf, sodass die Tastatur zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  10. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Oben auf der Tastatur befinden sich drei Laschen.
    • Beginne mit dem Spudger in Richtung Display und drücke jede Lasche von der Tastatur weg.
    • Wenn du zur nächsten Lasche übergehst, stelle sicher, dass die vorherige Lasche nicht in ihre ursprüngliche Position zurückspringt.
    Frag FixBot
  11. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberseite der Tastatur an. Wenn sie sich nicht leicht anheben lässt, befinden sich möglicherweise Laschen an den Seiten – verwende ein Werkzeug, um diese zur Seite zu schieben, und/oder bewege die Tastatur seitlich hin und her.
    • Es gibt ein kurzes Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Notebook verbindet.
    Frag FixBot
  12. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel ab, indem du das schwarze Kunststoffscharnier anhebst und das durchsichtige blaue Kabel entfernst.
    Frag FixBot
  13. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display zu und drehe den ZG5 so um, dass das Akkufach zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  14. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 von der Gehäuseunterseite.
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 vom Akkufach.
    • Entferne zwei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 unter den Füßen nahe bei den Scharnieren.
    Frag FixBot
  15. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe das Netbook um und öffne das Display, so dass der Ausschnitt für das Display zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  16. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  17. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf schwarzen 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Metallplatte.
    • Entferne die silberne 4,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der rechten Seite der Metallplatte.
    Frag FixBot
  18. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nahe am Scharnier in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein. bei den roten Ringen
    • Schiebe den Spudger zur Vorderseite des Gerätes hin und löse dabei die Clips, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Hebe das Gehäuseoberteil behutsam ab.
    Frag FixBot
  19. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, Interne Drahtloskarte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel an der rechten Seite der Drahtloskarte ab.
    Frag FixBot
  20. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die Drahtloskarte befestigt ist.
    Frag FixBot
  21. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Drahtloskarte vorsichtig nach rechts aus ihrem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  22. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne das Displaykabel oben links an der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  23. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lautsprecherkabel von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  24. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 von der kleinen Platine für die Eingänge.
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 vorne an der Hauptplatine.
    • Bei manchen Modellen ist diese Schraube 4,7 mm lang.
    Frag FixBot
  25. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, die das Display mit der Hauptplatine verbinden.
    Frag FixBot
  26. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe die Platine für die Eingänge an der rechten Gehäuseseite behutsam nach oben.
    • Diese Platine ist mit einem kurzen Kabel an der Hauptplatine angeschlossen.
    Frag FixBot
  27. Acer Aspire One ZG5 Hauptplatine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Einheit aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hi Doug,
I'm about to rebuild my old acer netbook ZG5 and discovered that there is nothing under the wireless card door. Does this mean that the wireless card is embedded? I ask because I am now doubting that the netbook was ever wifi (but it must have been.) Newegg doesn't seem to have any motherboards available for the ZG5 so I'm thinking I'll get one from ebay. Thanks for the guide.
Matt
mattearls - Antwort Teilen
Bro, i got problem with this mobo...
The resistor is broke, its located on side of keyboard port...
I'm trying to de-solder but it wont move.
What should i do?
Peter Dorothy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 59,399
