Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um, sodass sich der Akku oben befindet und von dir weg zeigt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entriegle den Akku, indem du den Schalter in der Nähe des linken Scharniers nach links in die "entriegelte" Position schiebst.
    Frag FixBot
  3. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung am gegenüberliegenden Scharnier vom Schloss weg, während du gleichzeitig den Akku nach oben drückst.
    Frag FixBot
  4. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um und klappe das Display auf, sodass die Tastatur zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  5. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Oben auf der Tastatur befinden sich drei Laschen.
    • Beginne mit dem Spudger in Richtung Display und drücke jede Lasche von der Tastatur weg.
    • Wenn du zur nächsten Lasche übergehst, stelle sicher, dass die vorherige Lasche nicht in ihre ursprüngliche Position zurückspringt.
    Frag FixBot
  6. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberseite der Tastatur an. Wenn sie sich nicht leicht anheben lässt, befinden sich möglicherweise Laschen an den Seiten – verwende ein Werkzeug, um diese zur Seite zu schieben, und/oder bewege die Tastatur seitlich hin und her.
    • Es gibt ein kurzes Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Notebook verbindet.
    Frag FixBot
  7. Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 Tastatur tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel ab, indem du das schwarze Kunststoffscharnier anhebst und das durchsichtige blaue Kabel entfernst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 25,374
