Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um, sodass sich der Akku oben befindet und von dir weg zeigt.
    Frag FixBot
  2. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entriegle den Akku, indem du den Schalter in der Nähe des linken Scharniers nach links in die "entriegelte" Position schiebst.
    Frag FixBot
  3. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung am gegenüberliegenden Scharnier vom Schloss weg, während du gleichzeitig den Akku nach oben drückst.
    Frag FixBot
  4. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 in der kleinen Abdeckung, die die WLAN-Karte abdeckt.
    • Diese Schrauben sind in die Abdeckung eingebaut und dürfen nicht vollständig entfernt werden.
    Frag FixBot
  5. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel von der linken Seite der WLAN-Karte ab.
    Frag FixBot
  7. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,9 mm Kreuzschlitzschraube #1 unten links an der WLAN-Karte.
    Frag FixBot
  8. Acer Aspire One ZG5 WLAN-Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Seite der WLAN-Karte vorsichtig an und schiebe die Karte aus ihrem Steckplatz heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 24,338
