Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um, sodass sich der Akku oben befindet und von dir weg zeigt.
    Frag FixBot
  2. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entriegle den Akku, indem du den Schalter in der Nähe des linken Scharniers nach links in die "entriegelte" Position schiebst.
    Frag FixBot
  3. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung am gegenüberliegenden Scharnier vom Schloss weg, während du gleichzeitig den Akku nach oben drückst.
    Frag FixBot
  4. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 in der kleinen Abdeckung, die die WLAN-Karte abdeckt.
    • Diese Schrauben sind in die Abdeckung eingebaut und dürfen nicht vollständig entfernt werden.
    Frag FixBot
  5. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel von der linken Seite der WLAN-Karte ab.
    Frag FixBot
  7. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,9 mm Kreuzschlitzschraube #1 unten links an der WLAN-Karte.
    Frag FixBot
  8. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Seite der WLAN-Karte vorsichtig an und schiebe die Karte aus ihrem Steckplatz heraus.
    Frag FixBot
  9. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe das Notebook um und klappe das Display auf, sodass die Tastatur zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  10. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Oben auf der Tastatur befinden sich drei Laschen.
    • Beginne mit dem Spudger in Richtung Display und drücke jede Lasche von der Tastatur weg.
    • Wenn du zur nächsten Lasche übergehst, stelle sicher, dass die vorherige Lasche nicht in ihre ursprüngliche Position zurückspringt.
    Frag FixBot
  11. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberseite der Tastatur an. Wenn sie sich nicht leicht anheben lässt, befinden sich möglicherweise Laschen an den Seiten – verwende ein Werkzeug, um diese zur Seite zu schieben, und/oder bewege die Tastatur seitlich hin und her.
    • Es gibt ein kurzes Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Notebook verbindet.
    Frag FixBot
  12. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel ab, indem du das schwarze Kunststoffscharnier anhebst und das durchsichtige blaue Kabel entfernst.
    Frag FixBot
  13. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display zu und drehe den ZG5 so um, dass das Akkufach zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  14. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 von der Gehäuseunterseite.
    • Entferne drei 3,9 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1 vom Akkufach.
    • Entferne zwei 5,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0 unter den Füßen nahe bei den Scharnieren.
    Frag FixBot
  15. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe das Netbook um und öffne das Display, so dass der Ausschnitt für das Display zu dir zeigt.
    Frag FixBot
  16. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  17. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf schwarzen 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Metallplatte.
    • Entferne die silberne 4,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der rechten Seite der Metallplatte.
    Frag FixBot
  18. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nahe am Scharnier in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein. bei den roten Ringen
    • Schiebe den Spudger zur Vorderseite des Gerätes hin und löse dabei die Clips, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Hebe das Gehäuseoberteil behutsam ab.
    Frag FixBot
  19. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen, Interne Drahtloskarte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Antennenkabel an der rechten Seite der Drahtloskarte ab.
    Frag FixBot
  20. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die Drahtloskarte befestigt ist.
    Frag FixBot
  21. Acer Aspire One ZG5 interne Drahtloskarte tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Drahtloskarte vorsichtig nach rechts aus ihrem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Este modelo tiene dos tarjeta de red? Es que adentro tiene una y esa donde se quita la tapita es otra?
marvoly - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 25,243
