Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power down the laptop and make sure that it is turned off.
    • Flip the laptop over so that the back side of the laptop is facing you.
  2. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 mm screws.
    • Remove the hard drive access panel from the laptop.
  3. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2 mm screws holding down the hard drive.
  4. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the black piece of plastic by pulling it towards the left.
  5. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the hard drive from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kayode Nana
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021 Mitglied von York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021
YORK-MELO-THAISS-S21S2G17
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 572
