Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the seven 4.0 mm screws attaching the fan to the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Detach the fan cable from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Abschluss
McCord Murray
257 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 163
