Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up the black flap covering the RAM.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the pins outward on each side of the RAM.
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Take out the RAM by lifting it upwards.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
John Willy
199 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 318
