Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kelly Johnston
600 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This seems to be the correct battery for the replacement, judging by the above photos, the AC14B3K
Acer AC14B3K, AC14B8J, and AC14B8K Laptop Battery
I plan to try this repair myself soon.
Sean Anderson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 5,188
