Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire R7 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
42.627
Kommentare: 8
2 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Austauschen des Akkus in einem Acer Aspire R7 ist ein einfacher Vorgang, wenn dein Computer die Ladung nicht mehr hält.
Der Laptop-Akku ermöglicht es dem Computer, ohne Netzkabel zu arbeiten. Es handelt sich um ein Hardware-Bauteil, das nicht von außen zugänglich ist und für dessen Austausch das Gerät ein wenig zerlegt werden muss.
Die Anleitung für den 4-Zellen-Akku ist unten in schnellen, einfachen Schritten aufgeführt. Stelle vor Verwendung dieser Anleitung sicher, dass der Akku nicht mehr funktioniert – prüfe dies entweder mit einem Multimeter, um die Akkuspannung zu messen, oder überprüfe, falls möglich, die Einstellungen am Laptop.
Falls der Akku aufgebläht ist, sei vorsichtig, gehe behutsam vor und ergreife entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Aspire R7 Akku austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und ziehe das Netzkabel ab.
      • Wenn du den Laptop nicht ausschaltest oder das Kabel nicht abziehst, kann das den Laptop beschädigen oder zu einem Stromschlag führen.
      • Drehe den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne sechs 6 mm T7-Schrauben.
      • Entferne vier 4 mm T7-Schrauben.
      • Entferne zwei 10 mm T7-Schrauben.
      • Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um vorsichtig beide Gummi-Abdeckungen zu entfernen, die die restlichen vier Schrauben bedecken.
      • Entferne die verbleibenden zwei 10 mm T7-Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung vorsichtig nach oben.
      • Falls die Abdeckung fest sitzt, löse die Seiten mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire R7 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche den Akkustecker
      • Entferne das Flachbandkabel, das den Akku mit dem Motherboard verbindet, indem du es vorsichtig nach außen ziehst
      • Sei bei der Verwendung des Spudgers in der Nähe des Motherboards vorsichtig, da es leicht beschädigt werden kann
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 4,5 mm großen #00 Kreuzschlitzschrauben, die den Akku am Motherboard befestigen
      • Drücke die 4 Halteclips vom Akku weg
      • Hebe den Akku vorsichtig vom Motherboard ab
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
great instructions
amaryheart7777777 - Antwort Teilen
What is the battery reference for replacement ?
skalpinou - Antwort Teilen
which battery model do I purchase for replacing on an Acer Aspire R?
Eddie - Antwort Teilen
hey how do you want då sel it for
Alex santos - Antwort Teilen
super tuto
Thanks
P.S : A have add a short comment on step 2.
Bests regards
Anthymoine - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 42,627
