Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 502
