Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
2.371
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Akku befindet sich im Inneren des Geräts und erfordert für den Austausch eine Demontage.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und trenne das Netzteil, bevor du diese Anleitung befolgst. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die oberen und mittleren Gummifüße unter dem Laptop, um die versteckten Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 6 mm T9-Schrauben.
      • Entferne die acht 10 mm T9-Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel ab, das die Batterie mit dem Motherboard verbindet.
      • Sei vorsichtig in der Nähe des Motherboards, da es leicht beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    6. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), die den Akku sichern.
      Frag FixBot
    7. Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7-572-6423 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Clips auf beiden Seiten des Akkus auf, um ihn aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Entferne den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Gavin Hill
318 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,371
