Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the (8) 10mm T9 screws.
    • Remove the (5) 6mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Press in on the release levers on either side of the stick of RAM.
    • Carefully lift and remove the RAM.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 383
