Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the (8) 10mm T9 screws.
    • Remove the (5) 6mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the (2) 3mm Philips #0 wide head screws.
    • Carefully disconnect the speaker connection.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the speaker from the main board.
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 549
