Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wires connecting the card to the motherboard.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 3mm #00 Phillips screw.
    • Remove the WiFi card from the motherboard.
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 428
