Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use either your hands or the tweezers to gently peel back the tape.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Do not pull anything by the wires.
    • Use the tweezers to gently pull the small black plug out.
    • After the plug is out, you should be able to pull the fan assembly out.
Abschluss
Connor Talbot
99 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 579
