Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the left speaker.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the right speaker.
    • Do not lift the speaker.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the black tape above the right speaker.
    • Remove the right speaker.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the white connector above the black tape.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • The speakers are fully disconnected.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Skylar Werner
270 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 224
