Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Insert the opening tool into the USB port.
    • Carefully remove the back cover with the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift up on the ZIF connector that secures the ribbon cable using the opening tool.
    • Pull the ribbon cable free.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the 4, 2.5 mm screws from the trackpad cover.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the metal piece that secures the trackpad cover in place using the opening tool.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the trackpad using the opening tool and your hands.
Abschluss
Grecia Corrada
1.134 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 868
