Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 838
