Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
Abschluss
Jon Brunsell
592 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 591
