Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 5.3 mm screw from the back panel.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull out the optical drive.
Abschluss
Maritsa Garcia
800 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 148
