Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the sixteen 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the ribbon cable connecting the USB ports to the computer.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the USB port out.
Abschluss
Maritsa Garcia
800 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 234
