Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is the hard drive accessible for replacement from the bottom? I see black stuff over the drive with the WIFI cables going underneath. Is that removable so one can access the drive from the bottom, or is it accessible from under the keyboard?
danwat1234 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,757
