Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Lance
656 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 12,079
