Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Erica Gomes
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,344
