Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Erica Gomes
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,666
