Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flipping your laptop over, the wifi card is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips head screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the screw that is securing the wifi card in place
  3. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to gently pull out the wifi chip
  4. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the black and white wire from the wifi chip
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Erica Gomes
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,730
