Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Display deines Acer Aspire V5-122P-0468 Laptops nicht funktioniert, befolge diese Anleitung, um es selbst zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die neun 4 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Entferne die zwei 6 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Entferne die schwarze Gummilasche auf der Rückseite des Computers.
Entferne die 4 mm lange Schraube, die sich unter der schwarzen Lasche verbirgt, mit einem PH0-Schraubendreher.
Drehe den Computer um, sodass die Scharniere von dir weg zeigen.
Suche das schwarze Kunststoffteil im SD-Kartenschacht an der rechten Seite des Computers.
Entferne das Kunststoffteil, indem du es aus dem SD-Kartenschacht herausziehst.
Führe an diesen acht Stellen einen Spudger ein, um die Kunststofflaschen aus der Gehäuseabdeckung zu lösen, und heble sie auseinander.
Fahre mit dem Spudger um den gesamten Rand der Abdeckung herum fort.
Entferne die zwei 4-mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Drücke die Laschen, die den Akku halten, mit einem Spudger nach unten.
Trenne den Akkustecker mit einem Spudger vom Motherboard.
Ziehe den Akku nach oben und weg vom Laptop, um ihn zu entfernen.
Klappe die schwarze Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus.
Schiebe einen Spudger zwischen den Rand und die Rückabdeckung, um einen Spalt zu erzeugen.
Führe dann ein Öffnungswerkzeug ein, um den Rand von der Rückabdeckung aufzuhebeln.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug am gesamten Umfang der Abdeckung entlang.
Öffne den Laptop, um die Scharniere von der Rückseite des Computers zu lösen.
Schiebe den Stecker und das Displaykabel durch das Scharnier, das das Display mit dem Rest des Laptops verbindet.
Entferne das transparente Klebeband, das den Stecker bedeckt.
Zieh den Stecker vom Display ab.
Schneide das Klebeband zwischen dem Display und dem Kunststoff-Rahmen mit dem flachen Ende eines Spudgers durch.
Fahre mit dem Spudger rund um den Rand des Displays, um es vom Rand zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
