Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
3.041
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Stelle vor diesem Austausch sicher, dass du eine passende 2,5-Zoll-Festplatte hast. Das Original ist eine 500-GB-Festplatte, aber du kannst jede beliebige Kapazität als Ersatz verwenden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 4 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 6 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarze Gummilasche auf der Rückseite des Computers.
      • Entferne die 4 mm lange Schraube, die sich unter der schwarzen Lasche verbirgt, mit einem PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, sodass die Scharniere von dir weg zeigen.
      • Suche das schwarze Kunststoffteil im SD-Kartenschacht an der rechten Seite des Computers.
      • Entferne das Kunststoffteil, indem du es aus dem SD-Kartenschacht herausziehst.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe an diesen acht Stellen einen Spudger ein, um die Kunststofflaschen aus der Gehäuseabdeckung zu lösen, und heble sie auseinander.
      • Fahre mit dem Spudger um den gesamten Rand der Abdeckung herum fort.
      • Verwende einen Spudger, um die Abdeckung um die E/A-Anschlüsse herum aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Drücke die Laschen, die den Akku halten, mit einem Spudger nach unten.
      • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger vom Motherboard.
      • Ziehe den Akku nach oben und weg vom Laptop, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebele die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Ziehe das Flachbandkabel heraus, um es einseitig zu lösen.
      • Das Kabel kann auf der anderen Seite eingesteckt bleiben.
      • Entferne das schwarze Isolierpad.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den Datenstecker mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0).
      • Entferne die Festplatte samt Schiene aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) an der Seite der Schienen.
      • Trenne die Festplatte von der Montageschiene.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nat McCormick
801 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
What would be the correct hard drive upgrade. Something to make this laptop faster mines the 500gb the processor is and dual core prossee a4-1250
Lara Mcneese - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,041
